Единственную микросхемку на плате я нашел это ЕА525 (на плате она подписана как IC1). Больше кроме транзистора и оптопары ничего нет. Размер этой м/с 3х1.5 мм. Очень маленькая для ШИМке
Элетролитические конденсаторы я проверил, они в норме. Их там было всего 2, один на входе 30mF/400V, др.мелкий на 10mF/50V. И то я не уверен, что последний в первичке. А вот один из сопротивлений было в разрыве. Сопротивление такое: коричневое кольцо, зеленое, зеленое, золотистое. На сайте расшифровал, получилось, что 1.5 МОм и судя по всему 0,5Вт. Это сопротивление для разрядки большого конденсатора?
