Чтобы не тряхануло, надо разряжать конденсатор? Меня
поэтому при неисправном ШИМ тряхнуть могло и через полгода-год
Чтобы не тряхануло, надо разряжать конденсатор? Меня тряхануло во время того, как было питание 220В
С 5-й ногой прозванивается только R19 и R12. На схеме сопротивления: R19-280 кОм и постоянно увеличивается, похоже надо выпаивать; R12-3,8Ом.
Резисторы все подписаны, сообщайте номер каждого, который проверяли, а то приходится гадать R1, R11 живы или R18, R19, тем более в единственном числе написано высокоомное сопротивление. Все резисторы надо проверять и стабилитрон Z1 и диод D6.
Высокоомное имел в виду, которое изображено на 1-м рисунке и на схеме оно не подписано, это то которое с кольцами, около основного транса.
Сопротивления выпаивать надо чтобы проверять? Стабилитрон и диод тоже?
Ремонт БП от компьютеров для новичков
  • оффтоп.... видимо на сл. странице (5)
  • Интересно, когда автор таки догадается найти
  • Вы имели в виду даташит на какую
  • Даташит можно найти только по типу микросхемы, в
  • Я вообще даташит не нашел на EA525
  • Вы дашит микросхемы посмотрите в разделе MARKING DIAGRAMS,
  • А как узнать, что ЕА525 - это
  • Это цепь, по которой ШИМ получает
  • На сколько я понял в книге пишут, что
  • В самый раз. ЕА525 - это
  • Вы считаете свои знания достаточно обширными для
  • Единственную микросхемку на плате я нашел это ЕА525
  • modz, на какой МС собран блок?
  • Принесли сломанный БП от сканера НР. На выходе
  • Проделал еще несколько измерений, они были одинаковыми. Поменял супервизор
  • Вы не торопитесь менять, проделайте сначала три или
  • Да. По схеме именно она и стоит.
  • Есть WT7510. Судя по даташиту эти супервизоры одинаковые.
  • Да.
  • Да, действительно ошибся. На выводе 7 тоже 4,25
  • Схема на данный блок доступна на remont-aud.net ,
  • R7510A запитывается от дежурного напряжения 5VSB, не может
  • Нда, тяжелвй случай. Вы для
  • Таких напряжений нет, потому что есть либо 3.3В,
  • А теперь подумайте, почему вы получили
  • Без замыкания на 3-ем выводе супервизора - 4,25
  • После измерения на 4 выводе микросхемы
  • Транзистор Q5 проверил первым делом, он рабочий, а
  • Подача питания на основной ШИМ в момент запуска
  • IMHO стоит поглядеть на схемы БП с
  • 4хногие - это оптопары (pc817). Вы же уже
  • Я сфоткал часть схемы БП вместе с ШИМ-ми,
  • дальше искать питание на основную шимку... скорее всего
  • К сожалению сопротивления такого не нашел, и в
  • дежурка-то есть? и сколько вольт? мерить под нагрузкой
