Сопротивления выпаивать надо чтобы проверять? Стабилитрон и диод тоже?
Не обязательно. R18, R19 в схеме не проверишь, т.к. сказывается влияние сетевого конденсатора. Можно или их выпаивать, или конденсатор, или ничего не выпаивать, а измерить напряжение на сетевом конденсаторе, падение напряжения на каждом резисторе и на резисторе R12 относительно горячей земли. Это позволит узнать напряжение на 5 ножке микросхемы, оценить ток. Стабилитрон и диод нормально звонятся в схеме. Перед прозвонкой обязательно разряжать электролит. Сначала вилкой пяльника, потом измерить на нём напряжение и при наличии не более 5В можно разрядить пинцетом.
Новичкам лучше срисовать схему с платы и попытаться понять назначение каждой детали.
