там я тоже смотрел, и с параметрами
Следующая издевка - достаточно часто можно получить много информации после отслеживания схемы включения элемента. Для силовых микросхем, используемых в разных БП, можно поглядеть здесь, например.
там я тоже смотрел, и с параметрами моей ШИМ там вылазит 11 микрух (это только SOT-26). Но ссылка действительно стоящая. Только одного там не понял, Drv это выходной сигнал?
Ремонт БП от компьютеров для новичков
  • оффтоп.... видимо на сл. странице (5)
  • Интересно, когда автор таки догадается найти
  • Вы имели в виду даташит на какую
  • Даташит можно найти только по типу микросхемы, в
  • Я вообще даташит не нашел на EA525
  • Вы дашит микросхемы посмотрите в разделе MARKING DIAGRAMS,
  • А как узнать, что ЕА525 - это
  • Это цепь, по которой ШИМ получает
  • На сколько я понял в книге пишут, что
  • В самый раз. ЕА525 - это
  • Вы считаете свои знания достаточно обширными для
  • Единственную микросхемку на плате я нашел это ЕА525
  • modz, на какой МС собран блок?
  • Принесли сломанный БП от сканера НР. На выходе
  • Проделал еще несколько измерений, они были одинаковыми. Поменял супервизор
  • Вы не торопитесь менять, проделайте сначала три или
  • Да. По схеме именно она и стоит.
  • Есть WT7510. Судя по даташиту эти супервизоры одинаковые.
  • Да.
  • Да, действительно ошибся. На выводе 7 тоже 4,25
  • Схема на данный блок доступна на remont-aud.net ,
  • R7510A запитывается от дежурного напряжения 5VSB, не может
  • Нда, тяжелвй случай. Вы для
  • Таких напряжений нет, потому что есть либо 3.3В,
  • А теперь подумайте, почему вы получили
  • Без замыкания на 3-ем выводе супервизора - 4,25
  • После измерения на 4 выводе микросхемы
  • Транзистор Q5 проверил первым делом, он рабочий, а
  • Подача питания на основной ШИМ в момент запуска
  • IMHO стоит поглядеть на схемы БП с
  • 4хногие - это оптопары (pc817). Вы же уже
  • Я сфоткал часть схемы БП вместе с ШИМ-ми,
  • дальше искать питание на основную шимку... скорее всего
  • К сожалению сопротивления такого не нашел, и в
  • дежурка-то есть? и сколько вольт? мерить под нагрузкой
