Дальше мерил напряжения на 4-й ноге супервизора PS_ON в двух состояниях при подключенным БП к материнской плате:
1. Без замыкания PWR BTN на мат.плате
2. В момент замыкания и после замыкания PWR BTN на мат.плате
Во всех случаях было 0В.
После измерения на 4 выводе микросхемы необходимо проверить появляется ли 0 на 3 выводе R7510A, т.е. в момент замыкания высокий уровень должен смениться низким. Если этого не происходит, проверяете напряжение питания R7510A. При наличии на 7 выводе R7510A нормального напряжения 5В меняете R7510A.
Если 0 появляется, проверяете оптопару включения, 2 вывод которой соединяется с 3 выводом супервизора R7510A.
Назначение оптопары открыть ключ, через который на ШИМ UC3845 поступит напряжение питания. В момент замыкания PSON на коллекторе А1015 (средний вывод) должно появиться напряжение.
На ключе А1015 и 3-4 выводах оптопары напряжения измерять относительно горячей земли - вывода минус большого электролита.
