Да, действительно ошибся. На выводе 7 тоже 4,25 В. А на выводе 3 сигнал не падает до низкого уровня после замыкания.
Сегодня нашел БП, который точь в точь такой же как мой сломанный. Померил напряжения на 3-м и 7-м выводах в не замкнутом режиме (Stand By). На 3-ем - 3,65 В, на 7-ом - 4,45 В. При замыкании на 3-ем выводе напряжения падает до 0,13 В.
Это значит на сломанном БП надо менять R7510A?
