Кажется нашел в чем проблема: после проверки практически всех элементов, обнаружил, что на плате звонится электролит на 450В. Выпаял его, проверил, оказался жив. После этого обнаружил сопротивление в изоляции. Выпаял его, разрезал изоляцию, там такие кольца (см.вложение): белое, оранжевое, серое, красное, серебряное. Оказалось оно должно быть на 93,8кОм, а оно у меня звонится.
Измерения:
R19-750кОм (выпаивал)
R11-674кОм (мерил на плате)
R1-674кОм (мерил на плате)
R18-674кОм (выпаивал)
R12-3.8Ом (выпаивал)
R16-150кОм (мерил на плате)
R6-47кОм (мерил на плате)
R5-22Ом (мерил на плате)
R7-2кОм (мерил на плате)
R3-1кОм (мерил на плате)
R4-825Ом (мерил на плате)
R2-957Ом (мерил на плате)
R13-101Ом (мерил на плате)
D8-жив (выпаивал)
Z1-жив (выпаивал)
D6-жив (мерил на плате)
D5-жив (мерил на плате)
Фото БП перезалил: i047.radikal.ru/1310/af/d2842209aabf.jpg
Измерения:
D8-жив (выпаивал)
Z1-жив (выпаивал)
