Имеется блок питания Hyper M500.
При включении компьютера с
19 Ноя 2013 - 15:28 akalibr
При включении компьютера с данным блоком питания все вентиляторы начинают крутиться, лампочки загораются, но компьютер не стартует. В системном динамике тишина. Проверил напряжение на +12 и +5 Вольт при включенном ПК (под нагрузкой) - +12,2 и +5,12 Вольт, соответственно. Выпаивал все конденсаторы во вторичке и проверял у них сопротивление и емкость - все в норме.
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной того, что блок не стартует ПК?
P.S. С другим блоком питания компьютер включается нормально.
