Самопроизвольно выключается
Ремонт материнской платы ASUS H81L PLUS
Здравствуйте. В ремонте сабжевая материнская плата. Изначально было КЗ в одной фазе питания цпу- пробило оба транзистора в верхнем и нижнем плече. Транзисторы заменил. Под процессором обнаружил погнутые ножки в сокете, поправил. Теперь поведение материнской платы следующее (с процом, без проца, без микросхемы биос, с подключенным доп.питанием цпу, без него) - при включении мат.плата работает долю секунды и выключается, осциллографом проверил на долю секунды на цпу появляется напряжение 1.8В, проц начинает нагреваться, при этом отключение не связано с защитой в БП, т.к.
Asus P8H61-M LX2 циклически отключается
Изначально эта материнка вела себя как кирпич (даже светодиод на материнке не загорался). Скачал с оф.сайта биос, перепрошил. Результата никакого.
Потом заметил что при включении в районе звукового чипа (vt1708s) идет сильный нагрев. Это оказался керамическая емкость. Выпаил ее, и на ее место ничего не впаивал. После этого светодиод на материнке начал загораться, и материнка начала подавать признаки жизни, но не стартовала (подключал пост карту ошибка FF). Перепрошил биос обратно на родной.
Biostar N68S3+ post D5-D4
Доброго времени! Материнская плата Biostar N68S3+, включается, зависает на постах D5-D4 и через секунду выключается, включается потом только после отключения БП от сети, при отсутствии оперативки жалобно пищит спикером, пробовал разные (заведомо исправные) планки памяти и блоки питания, БИОС прошивал на программаторе прошивкой с оф.сайта, без памяти на слоте 1.49-1.50В, с планкой 1.59В. Подскажите где искать неисправность?
Проблема с БИОС GA-Z87X-ОC
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Материнка: GYGABYTE GA-Z87X-OC (две микросхемы БИОС) . Необдуманно включил обновление БИОС (а также все утилиты АРР-центра). В процессе загрузки и установки (смотрел в это время кино) комп начал тормозить, замедлился звук, залипла мышь, потом выключился.
При включении процедура POST доходит до кода 4F (на индикаторе МП), динамик выдает три коротких гудка ,питание отключается,затем включается и все повторяется, монитор черный.
Переключил на материнке микрик с основной МС БИОС на резервную, все работает.
P6T Deluxe V2 REV 1.02G
Всем привет собственно проблема с материнской платой P6T Deluxe V2 REV 1.02G.
Проблема в следующем после нажатия на Power материнская плата включается и через 2 секунды выключается.
Было выяснено что напряжение на слотах памяти вместо 1,5в занижено до 0,6в(что при вставленной планке что без оной). Собственно разобрался откуда идет 0,6в, но там стоят две микросхемы (возможно шим?) с непонятной маркировкой. (AP-BH SOL) (BD-BJ 126) фото прикрепил. Собственно нужна помощь в ответе на вопрос почему вместо 1,5в выдается 0,6.
Материнская плата GA-P55-US3L не стартует
Материнская плата GA-P55-US3L не стартует.
Запускается на пол секунды и сразу выключается, через 3-4 секунды опять сама запускается и выключается, и так по кругу! В видео ролике все видно. При осмотре внешних повреждений не нашел. Процессор живой, БП новый (купил вчера). Конденсаторы не дутые. Транзисторы вроде как живые, проверил их на КЗ. Куда копать?
вот ссылка на видео:http://rutube.ru/video/4082b2af1f6841e501ad7d7bd68717df/
Перенес в Песочницу.
ребут GA-H81-D3P Socket1150
Нужна помощь. Собирал другу комп поставил проц Pentium G3240 на материнку GA-H81-D3P Socket1150 стартует и выключается, и так циклично до бесконечности. Мать и проц новые, поменял все что можно память, БП, видеокарту в конце концов оставил голую мать, а все равно вкл и выкл циклично. Подкинул посткарточку одни прочерки ничего не видит. Отдал в гарантию. Вот тут я лопухнулся, когда обратно упаковывал мать то пластмассовую заглушку от сокета не так воткнул и видимо погнул 2 ножки в сокете. Естественно я не увидел, а они да. и сняли с гарантии. Ладно ничего не поделаешь сам лопухнулся.
