Самопроизвольно выключается
ga-h87-wifi не стартует
день добрый.
черт дернул поставить вместо обычного блока питания, плату picopsu в результате чего (а может наложилось, что врядли) плата ga-h87-wifi перестала стартовать.
периферия не подключена, голая плата + блок питания. видимых повреждений на плате нет.
при подключении кабеля питания начинают вращаться вентиляторы на кулерах и БП, но практически сразу останавливаются.
K9VGM-V Сильно греется Q19
Здраствуйте. Пришёл сабж с проблемой вырубается и после этого какоето время не включается назад. Мной были заменены вздутые кондёры и проверены измерителем остальные. Было замечено что сильно греется Q19. При этом Q21 остаётся холодным. Транзисторы были заменены на 15N03. Ситуация не изменилась.
Замеры напряжений:
Q19
G=3.92В
D=3,35В
S=1,5
Q21
G=5,1В
D=3,35В
S=2,5В
Что может вызывать нагрев Q19? Подскажите куда копать.
Asus M3N78-VM выключается с родным процессором, были проблемы с ШИМ контроллером Vcore
Здравствуйте! Принесли на ремонт материнскую плату Asus M3N78-VM с отсутствующим Vcore, после обследования обнаружился греющийся ШИМ контроллер питания процессора (RT8855) и сильно заниженное его питание что-то около 5v(уже точно не помню) вместо положенных 12v, так-же было занижено Vout 5v(24 pin) до 1.2v. Решив что ШИМ неисправен, нашел донора и заменил его, но проблема осталась прежней, далее обнаружил коротыш в керамическом конденсаторе который шунтирует 12v питания ШИМ, заменил, 12v появились, но ШИМ по прежнему грелся, Vout 5v так-же был просажен до 1.2.
Занижено напряжение питания процессора на GA-EP45-DS3
Попала в руки мамка GA-EP45-DS3.
После включения работает около 3х секунд и вырубается. Затем сама запускается и опять работает 3 секунды. И так по кругу. С оторванным питанием процессора не выключается.
Обнаружит, что напряжение на процессоре заниженное - 0,87В. Контроллер питания - ISL6336.
Рядом с контроллером питания есть еще IT8268R.
M2N-E помогите отремонтировать
подарили нерабочую материнскую плату M2N-E
при подаче питания он сам включается примерно 5 секунд работает и выключается
если подключить кнопку включения на контактах PW_SW и нажать на кнопку не запускается если снять и металическим предметом коснуть на контакте + запускается и снова выключается после 5 секунд
питание на PW_SW 0 вольт всё остальное работает безпроблем то есть без оперативнои памяти сигнализирует об их отцуствии
сопративление между землёи и контакт + на PW_SW 88ом(я думаю это очень мало)
когда мотеринская плата выключается после 5 секунд без радиатора греется мост nf570-sl
Материнка завершает работу винды.
Материнская плата Winfast K8M890M2MA-RS2H ранее отремонтирована заменой транзистора Q35 , до замены транзистора менял Winbond W83304 (не причём).Обновлен БИОС. Успешно стартовала и установлена клиенту. Вернулась с жалобой при работе Вин 7 пишет на экране завершение работы и выключается. И так 2-3 раза в час. Антивирус в норме и не причём. На голом столе , на диск установлена вин 7 (официалка 32бит).БП на 2своих заведомо исправных. Проц Атлон Х2 4200+. На кнопке включения стабильно 3,3В.
[b]Подскажите отчего мама может так акурано и по свински выключать ? Где искать бяку ?
