Самопроизвольно выключается
asus maximus v extreme, При включение сразу отключается
При включение сразу отключается, проверил доканца и нечего кз не нашол, помогите што могу делать ?
Перенес в Песочницу.
dig43l Eup DDRII "power-on--power-off" цикл
Сброс CMOS пробовал. Блок питания заменял. Не помогло.
При нажатии power_on - идет автоматическая последовательность включения и отключения с интервалом 1 секунда и мигание power_led, вентиляторы ускоряются--замедляются. Процессор холодный. Сигнала Reset нету. Повторное замыкание перемычки power_on не срабатывает на отключение (только выдергивание сетевого кабеля питания).
Не стартует AsRock H55DE3
Материнская плата AsRock H55DE3 + ЦП Core i3 530 + БП(заведомо исправный). При нажатии на вкл на секунду вертится вентиль на ЦП и БП после перерыва в 1 сек вентили останавливаются и так по кругу. Визуально плата в порядке ничего не греется (даже при принудительном запуске БП). Однако на сокете просматривается предположительно кз т.к. один контакт сокета находится без контактного шарика, ещё несколько контактов были заломаны (эти контакты благополучно мной выправлены). Зумер молчит как рыба об лёд. Предыдущий хозяин говорит что плата просто перестала запускаться.
GA-P35-DS3L rev1.0 нет старта
Доброго времени суток.
Имеется GA-P35-DS3L rev1.0. Нет старта. При попытке запуска без процессора, без батарейки, без памяти, блок питания начинает стартовать и сразу же останавливается (но не уходит в защиту по кз) повторная попытка включения материнской платы - опять все тоже самое (вентилятор бп чуть чуть пытается крутануться и останавливается). На пост карте начинают загораться все индикаторы напряжений.
GIGABYTE GA-P43T-ES3G Циклический перезапуск после нажатия на pwr_on, пост-код C1 [РЕШЕНО]
Как только плата попала в руки вела себя так: при включении питания на БП ничего не происходило, по нажатии pwr_on(5.25V) матплаты через секунд 4-5 происходил старт, пост-коды 00->C1 и всё, после работы так секунд 7-8, остановка и далее по той же схеме без вывода изображения с постоянными короткими гудками спикера.
После сброса биоса перемычкой происходит всё то же самое, однако появился автостарт примерно после 3-4 секунд после включения питания БП.
На А15 PCI 3.43V...
Питание на ЦП подается на каждую фазу по 1.34В, с оперативкой: VDD=1.53V; VDDSPD
ASUS M2N-SLI DELUXE выключается после 02 03
Все привет, помогите с решением задачки поиска неисправности.
В наличии мат. плата ASUS M2N-SLI DELUXE.
Размер прошивки больше?
Вопрос по прошивке матплаты intel DQ35JOEMX1
Приветствую всех.Попала ко мне плата intel DQ35JOEMX1 c диагнозом включается и через 3 сек. выключается.Посткод 28.Память разная пробовалась.
Напруги на мостах, проце и памяти в норме.Но не в этом суть, порывшись по форумам, вроде дело в прошивке.Микросхема биоса 25x32vsig Причем оф.
