Данная мамка после апгрейда проца, видяхи и памяти, начала делать двойной старт в цикле, без вывода на экран изображения. Посты С1-F0-выключение, старт-С1-С3-выключение,
C1-C3-02-резет, далее c1-F0 и писк на отсутствие видео.
Без памяти пищит на её отсутствие. Без видяхи или с видяхой пищит на её отсутствие (пост F0 в этот момент).
Возврат старых комплектующих не поменял ситуацию.
Решил выпаять и прошить первую микру биоса. После выпайки решил стартануть плату только со второй микрой биоса, и о чудо, изображение появилось. Посты были c1-c3-02-26 и появлялась картинка.
Материнка Asus P5Q. Подскажите что за контакт (AA1) - VTT_OUT_RIGHT? При вставленном процессоре, даже без 4pin материнка не стартует. Стоит вытащить процессор, запускается. Вычислил контакт из-за которого все это происходит. В поиске нашел, что это силовой выход с процессора и еще вот что:
The VTT_OUT_LEFT and VTT_OUT_RIGHT signals are included to provide a
voltage supply for some signals that require termination to V
motherboard.
For future processor compatibility some signals are required to be pulled up to
VTT_OUT_LEFT or VTT_OUT_RIGHT.
Все доброго времени суток! Мат. плата asus p5l 1394 останавливается на пост коде Е0-(процедура попытки востановления БИОСА либо не совместимость оператики хотя пост тот-же и без планки памяти) слегка греется сеть и звук, снимать не пробовал так-как судя по пост коду проблема не в этом. У кого какие мысли по данной проблеме?
В общем имеется такая плата с диагнозом "не стартует".
Симптомы:
После замыкания pw on, кулера на секунду стартуют и останавливаются и так пока не выключить. Нет напруги на ресете(контакты reset sw, a15 pci), транзисторы не пробиты. Юг немного нагревается, проц совсем холодный.
На плате есть диоды (внизу справа, под слотам ддр3, 6штук), которые якобы сигнализируют о работоспособности фаз питания процессора, так вот они тоже все горят.
Добрый день, господа!
Разгребал старый хлам и наткнулся на D915GEV
Знаю, материнка старая и ответы "выбрось" будут вполне уместными, но у меня есть интерес починить её.
Итак, по теме.
Подключил к БП и при старте БП ушел в защиту. Нашел в одной из фаз питания процессора битую ADP3418 и 2 мосфета FDU8896 (30V 35A 5.7mΩ). Заменил одним AP85T03GH (30V 75A 6mΩ). Для верности заменил еще пару ADP3418 на остальных фазах питания.
При включении, БП включается, вентиляторы раскручиваются, напряжения с БП в норме.
P7P55-M le включается с кнопки работает примерно секунд выключается и снова включается и так до бесконечности
во время влючения на ЮМ 1.2 В на процессоре 0В нечего не греется
что дальше мерить?
прастите за мои русски я не из расии
Материнка Gigabyte GA-M61PM-S2 . Включается и сразу выключается,как с КЗ. Проверил все транзисторы на плате,все осмотрел,проверил на КЗ роземы АТХ и доп.питание на проц,также USB,нигде нет короткого все в норме!
