МП выключается через пару секунд после старта. Больше не включается, пока не обесточишь. Началось всё с того, что криво воткнул щуп, задев пару контактов микросхемы, которая скорее всего отвечало за питание процессора. На обратной стороне платы ярко выражены потемнения в области процессора. Как найти неисправные компоненты? С чего начать поиск?
Опыт крошечный.
Перенес в Песочницу.
При старте самопроизвольно выключается, но иногда проходит инициализацию и работает (ОСь загружается и работает исправно все приложения).
Запускал материнку с процессорами Е5400 и 430-L, результат одинаков "Выкл"
Так же подкидывал разные модули оперативики, в разные слота.
Батареика оказалась севшая, на пятаках площадки напруга всего 0,8В (возможно проседает в обвязке питания батареи, пока не проверял.)
Если нажать на ресет, то почему-то выключается.
Пост-карта свидетельствует что выключается после кода С3.
Доброго вечера, уважаемые специалисты: прошу помощи в поиске причины- материнка GA-B85M-DS3H снята с рабочего ПК (со слов), проц i5 4670 новый, сам сегодня распечатывал. Собрал с кулером/памятью/винтом подсоединил монитор. При пуске два раза дёргается кулер с паузой около 1-2 сек, потом кулер запускается и через 3 сек останавливается. Снова пара "дёрганий", и снова запускается, уже секунд 5-6 и снова останавливается. И так по кругу.
Блок питания FSP Epsilon 700W, подкинул с компа с которого сейчас пишу. Значит вроде рабочий. Ума не приложу, как выяснить в чём причина.
Доброе утро! Помогите опр-ся с неисправностью. Сабжевая материнка стартует и через пару секунд выключается. Проблема с питанием процессора. Если заставить плату запуститься принудительно: то в цепи питания процессора присутствует только напряжение на стоке полевиков верхнего плеча (на картинке).
Привет!
Было так: при включении комп начинал загрузку и через 10-12 сек выключался (при последующих включениях он еще быстрее выключался).
Понес в один сервис сказали причина в материнке. Сделали реболлинг северного моста.
Комп. запускается строго со второго включения и пишет:
"DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed" и нажмите Ф1. Нажимаю (происходят процессы) и пишет там же "CMOS Settings wrong" и "CMOS Date/Time Not Set" и снова просит нажать Ф1 для входа в БИОС.
В БИОСе загрузка только через дефолт!
Данная материнка при подачи питания на БП через 2 секунды самопроизвольно включается, бегут посты и через 4-5 секунд после включения выключается, обратно уже не включается через кнопку повер-св. прошил, все также . подозрение на мультик, что скажите?
W83627DHC-A у меня на трупах не нашел, чем можно заменить?
Перенес в Песочницу. Устное предупреждение за дублирование темы.
Здравствуйте.Прошу не кидать камни,я здесь впервой. У меня есть мать ASRock P4i65PE. Сначала она не запускалась,а если изредка и запускалась, то через время перезагружалась или выключалась. Я поменял все кондеры 1200мкФ и 3300мкф на питании проца (пару было вздутых), и поменял пару непонравившихся кондеров возле разъемов памяти.Заменил термопасту на проце и северном мосту.Теперь мать запускается но после выключается. Работает от нескольких секунд до нескольких минут.Время работы все время разное, никаких зависимостей не обнаружил.Блок питания менял - эффект тот же, память - тоже.
