Здравствуйте. В ремонте сабжевая материнская плата. Изначально было КЗ в одной фазе питания цпу- пробило оба транзистора в верхнем и нижнем плече. Транзисторы заменил. Под процессором обнаружил погнутые ножки в сокете, поправил. Теперь поведение материнской платы следующее (с процом, без проца, без микросхемы биос, с подключенным доп.питанием цпу, без него) - при включении мат.плата работает долю секунды и выключается, осциллографом проверил на долю секунды на цпу появляется напряжение 1.8В, проц начинает нагреваться, при этом отключение не связано с защитой в БП, т.к. если повторно включать, то материнка снова запуститься на долю секунды.
Искал по форуму похожие проблемы. Нашел две возможные причины (может их и больше): 1. поглючила прошивка биос (при включении жизнь на ножках биоса присутствует, хозяин говорил, что он у кого-то с такой же матерью пытался перепрошивать биос); 2. проблема с мультиконтроллером. Я так понял мульт на ней Nuvoton NCT5535D. Даташита не нашел.
Собственно помощи:
1. Может есть у кого дамп биоса на эту материнку. И можно ли прошивать на программаторе прошивку с сайта асуса?
2. Может кто-то владеет информацией по этому мультику?
3. Ну и совет куда копать дальше?
Только по прошивке: легко находится на форуме - rom.by/forum/Fajly_BIOS_ot_Asus_s_rasshirenie_CAP
Не многовато будет?
igils, на счет биоса благодарю за наводку. Буду попробовать.
По поводу напряжения.
Что скажите по поводу такого вот заявления в обзоре?
Цитирую:
Процессорный разъем LGA 1150 заметно облегчил жизнь производителям материнских плат, выпускающим свою продукцию под ЦП Intel. Если еще в прошлом поколении LGA 1155 процессору требовалось аж четыре питающих напряжения (CPU_Core, iGPU, VCCIO и VCCSA), то теперь осталось только одно, величиной 1.8 В, из которого дальше уже сам CPU посредством своего собственного встроенного преобразователя получает необходимые ему напряжения. Поэтому теперь рядом с процессорным разъемом присутствует только один общий преобразователь и один ШИМ-контроллер, который отвечает за его работу.
Поэтому я посчитал, что с напряжением все в норме.
Ничего не скажу, я даже не знаю, какой процессор используете. Может и нормально, у меня таких плат и процессоров нет, чтоб посмотреть, как оно там реализовано.
Просто как-то странно выглядит пробой именно по одной фазе обоих транзисторов. Я бы при таком раскладе на всякий случай присмотрелся бы к тому, кто ими управляет. Не поплохело ли ему.
Данный процессор с этой платой раньше работал? Если это тестовый, то в списке поддерживаемых он есть (и соответствует ли ему прошивка?).
Смотрел. Аномалий нет. Все живое. Управление транзисторами аналогичное на каждой фазе.
:) Блин, а я даже и не проверил. Но хозяин говорит, что раньше этот проц и мамка трудились в паре. Но надо будет все же убедиться.
Так вроде асус не скрывает страницу поддержки, да и биос на последний в целях профилактики можно перешить.
Да у меня даже мысля не сработала в сторону проверки поддержки проца.
Это я и собираюсь сделать. Вы ж мне наводку дали как переделать биос из CAP в пригодный для программатора. Буду сегодня зашивать.
Но ведь вовсе без проца мамка должна же была бы стартовать? Наверное дело все же не в проце.
Современная плата - не обязана. Не обязана даже с установленным, но неподдерживаемым процессором.
И вполне может только кратковременно включиться без установленной памяти.
без процессора она отключается. Скорее всего процессор умер или контакты плохие.
На подобных платах проверяется присутствие проца, заводится (если правильно помню) на мульт.Сигнал на затворах полевиков заменной фазы есть?
dimarik1974, Вы проверили на своей плате? Благодарю за информацию. Уже хозяину отписал. Он должен был сегодня новую мамку брать. Должен был проверить проц.
Есть.
