Материнская плата GA-P55-US3L не стартует
Материнская плата GA-P55-US3L не стартует.
Запускается на пол секунды и сразу выключается, через 3-4 секунды опять сама запускается и выключается, и так по кругу! В видео ролике все видно. При осмотре внешних повреждений не нашел. Процессор живой, БП новый (купил вчера). Конденсаторы не дутые. Транзисторы вроде как живые, проверил их на КЗ. Куда копать?
вот ссылка на видео:http://rutube.ru/video/4082b2af1f6841e501ad7d7bd68717df/
Перенес в Песочницу.
вот откуда это поветрие пошло - потратить время на съемку и размещение ролика, но не огласить даже используемый процессор?
процессор i3-530
какой именно? какой степпинг? это все секретная информация, и так же как ревизия платы и версия биос в ролик не влезлиlol
проц 2,93ггц, степпинг не знаю где подсмотреть. Ревизия на плате не указана, версия биос не знаю, т.к. я его во включенном состоянии не видел.
sSpec нужно тогда приводить, на крышке процессора написано что-нибудь вида SLBLR
ревизия на плате указана, не можете определить - читаемое фото приводите своей платы
версию биос можно посмотреть, слив программатором содержимое флеши
или пробовать запускать с процессором, совместимым с вашей ревизией платы и поддерживаемый всеми версиями биос
на проце надпись: SLBLR MALAY
фото материнки прикрепил
img_20141201_183820.jpg 69.49 КБ
ревизия 2.1 у вас, на плате подписано
процессор поддерживаемый начиная с ранней версии биос
тогда диагностику делать
с чего начать, где чего померить?
я в измерениях не очень силен, но все же: выставил тестер в режим прозвонки и начал проверять smd кондеры. Возле разъема 12в на 2-х кондерах тестер пищит, я так полагаю, что они сломаны, правильно я думаю?
Нет, не правильно.
1. нет такой единицы измерения, как "пищит". Даже в режиме прозвонки диодов тестер показывает определенные цифры. Единицы измерения - милливольты.
2. на плате достаточно низкоомных цепей, где тестер будет пищать.
Вам бы Азбуку ремонта почитать, прежде, чем дальше идти. Или нормальному ремонтнику отдать, если плата нужна живой.
История болезни?
