Самопроизвольно выключается
ASRock P75 Pro3
Знатоки посоветуйте что делать? Мамка издает 6 коротких сигналов и выключается, затем самопроизвольно включится попоищит 6 раз и так гоняет по кругу.
Перенес в Песочницу.
Самопроизвольный старт и отключение через 3 секунды м.п. P5KPL-AM IN/ROEM/SI
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы P5KPL-AM IN/ROEM/SI, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует, бегут пост коды, примерно через 2-3 секунды отключается, после этого не запускается замыканием Power on, если отключить блок питания и подождать пока погаснет диод на плате, потом включить блок питания опять автостарт на 3 секунды и отключение.
На reset = 3.3В
На PowerOn 0.09В
Сопротивление на Power On = 140 Ом
Ткните носом пожалуйста какие полевики посмотреть.
GA-P55А-UD3 помогите отремонтировать
Вобшем есть материнка GA-P55А-UD3 во время попитки запуска блок питания уходит в зашиту и сильно греется микросхема в дежурке It8275e ревизия BXS
подскажите пожалуиста на что можно менять микросхему?
донором обязательно должен быть плата от гигабаита или подходит другие производители? ревизия надо учитивать или нет?
даташит или информацию в интернете не нашол.
простите за мой русский я не из россии:)
Матплата Asus M3N78-AM выкл через 3 сек, автостарт без цикла
Добрый вечер. Матплата Asus M3N78-AM. На 3 сек включается, биос не запускается и вырубается. Грешу на мульт (IT8712F-S 0831-KXS ME5T3C L). Точнее грешил. По советам замерил напряжение на кнопке включения. Оно 1.25 В. А должно быть 3.3 В. Счастливый пошел искать мульт. Но потом решил замерить напругу на самом мультике. И оно там 5.2 В. Поднял ногу. На 67 ноге стало 2.5 В. Каким образом надо замкнуть эту ногу, чтобы материнка стартанула? Может быть схемкой поделитесь, где можно посмотреть?
Не запускается мат. плата от HP XW 8600
Добрый день,
Такая ситуация (прямо скажем не очень хорошая)
Есть мамка от ПК Hewlett-Packard XW 8600, БП Chieftec 1000W, Видео AMD R9 270X, Память Samsung 4Gb DDR2 FBDIMM X 8, процессоры intel Xeon E5420 X 2 штуки.
все работало прекрасно, пока в один прекрасный день, не потянуло меня заменить треснувшую втулку (ножку) под мат. платой. Разобрал, заменил, собрал - и все, комп больше не включается. Нажимаю на кнопку питания дергаются вентиляторы (примерно оборота 3-4 делают) и отключается, секунда наверно проходит. При этом диод-индикатор на мат. плате горит.
EliteGroup PX1 Extreme КЗ
Всем привет, на плате КЗ стартанет секунду крутит кулерами и останавливается
по питанию проца кз нет, на шимках тоже, пробовал без 4пин запускать
на батарейку приходит
pci 14 pin 3.3v
pw 5v
res 5v
на дросселе обведен красным звонится в короткую! должно ли так быть?
снял рядом стоящий шим RT9218 и транзистор кз дросселя не ушло (шим и транзистор обведены красным фото2)
GA-P55-UD3L отключается после успешного прохождения постов. (РЕШЕНО)
Пришла данная плата с коротким по питанию проца, были обнаружены пробитые транзисторы DQ1 и DQ4, а также драйвера DU1 и DU2, после замены оных плата ведёт себя странным образом: после включения проходит все посты, сигнализирует спикером, на экране появляется логотип GIGABYTE и через пару секунд плата отключается, затем также через пару секунд сама включается и процесс повторяется. В настройки биоса войти не позволяет, на паузу реагирует.
