Привет всем, ребя та помогите побороть эту материнку. Значит так: не включается, БП уходит в защиту, есть КЗ по 12В, мерял на разъеме доп. питания процессора. Без подключения БП к доп. питанию мать стартует, вроде бы стандартным методом вызвонил один пробитый мосфет K3570 в одной из фаз питания процессора. Выпаял его, проверяю, а он живой... ну, думаю, осекся, бывает. Проверяю дальше - все мосфеты целые, звонятся на плате нормально. КЗ на разъеме так и есть. Прозваниваю уже все подряд, все ОК.
Добрый день
материнка GA-K8NF-9
AMD 3200+
nvidia 6600
Здравствуйте!!! сразу говорю что я в этом деле начинающий , и проблема заключается в том что принесли мне материнку gigabyte ga-k8nf-9 , по началу работала, но знакомый замкнул power и задел рядом стоящий контакт, что то сверкнуло и после этого она не включается, т.е. она вкл. но работает только кулер на южном мосте и все... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА c чего начинать))) заранее спасибо))))
Переместил в песочницу. NiTr0.
Материнка полетела после неисправности в БП.
Сразу при включении автостартует появляеться CLK1, снимаеться с ресета, питание процесора в норме 1,4V. Проходит секунды 3 и тут самое интересное
CLK1 пропадает, питание процесора пропадает, ну и имеем ресет.
Питание чипсета 1,52В
RESET 5V
PW ON 0.7V.
Неимея большого опыта в ремонте, сразу заменил мультик на такой же (все базовые наборы в 3 строчках совпадают). Результат нулевой, те же грабли.
Идея у меня следующая сдуть обе микросхемы( TSB82AA2, TSB81BA3) и посмотреть результат.
Добрый день всем.
Проблема значит такая. Появилась у меня мамка эта, нестартует и со вздутыми кондерами. К тому же она спалила проц Атлон 64 3000 (Venice). В общем кондеры я перепаял, и она запустилась. Работает впринципе стабильно, но меня смущает показания напряжения ядра в CPU-Z. Оно несколько занижено от номинального и при этом прыгает: то 1.392, то 1.376.
Обращаюсь к Вам как к спецам, нормально ли это? И если нет с чего начать проверить?
Перенес в Песочницу.
Выгорела резисторная сборка возле питания ATX,под номером RN86 подскажите пожалуйста номинал.
"Чудесная" матплата.
Много времени валялась в глубине коробки. Достал - прочитал акт о списании.
КЗ на 12V, на этой матплате выгорел GPU ATI x700Pro, сломан разьем IDE1, нет двух конденсаторов.
Решил потренироватся на данном девайсе в пайке. Выпаял и прозвонил все транзисторы (затем заново установил), прозвонил цепи питания на ниличие КЗ написанного в акте, установил краватку БИОС, впаял разьём IDE, впаял кондёры (вспученные). Ради интереса решил запустить маму и заодно проверить отремонтированную посткарту. Мать стартанула без вопросов (был очень удивлён).
