Привет всем, ребя та помогите побороть эту материнку. Значит так: не включается, БП уходит в защиту, есть КЗ по 12В, мерял на разъеме доп. питания процессора. Без подключения БП к доп. питанию мать стартует, вроде бы стандартным методом вызвонил один пробитый мосфет K3570 в одной из фаз питания процессора. Выпаял его, проверяю, а он живой... ну, думаю, осекся, бывает. Проверяю дальше - все мосфеты целые, звонятся на плате нормально. КЗ на разъеме так и есть. Прозваниваю уже все подряд, все ОК. Решил прибегнуть к вандализму - выпаял все мосфеты в цепи питания процессора (6 штук), выпаял ШИМ, выпаял драйвер - КЗ никуда в разъема не ушло. Подскажите, где еще его (КЗ) искать. Там уже кроме мелочевки (smd) и самого сокета ничего не осталось.
Катушки с электролитами тоже выпаяны?
To be continued ...
Катушки оставил, электролиты все выпаял и проверил - все в норме.
В Омах это сколько?
Контакты +12в и GND доп. разъема правильно определили? Не звоните землю с землей?
В Омах это примерно сопротивление щупов 0,4 ома, 12 и GND определил правильно, хотя тут даже если не правльно, то все четыре контакта звонятся накоротко между собой, так что сомнений нет.
Dalavier, ревизию почему не указали? В разных ревизиях питание CPU организовано по разному, но везде присутствуют керамические шунтирующие конденсаторы, возможно есть пробитый(-е).
Катушки лучше тоже выпаять, легче к.з. искать среди керамики.
To be continued ...
Rev.1.1, да только на керамику и остается пенять, сейчас буду вызванивать, выпаивать. Спасибо за наводку.
Может эта хрень вам поможет:
radioradar.net/radiofan/measuring_technics/search_faulty_items_thermometer...
To be continued ...
Да, похоже так и буду искать. Уже руки опускаются, не могу найти и все тут. Всяко было, но чтоб так КЗ запряталось, еще не видел. Полюбуйтесь:
dl.dropboxusercontent.com/u/32746785/SDC10046.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/32746785/SDC10047.JPG
Уже почти все снял с платы вокруг сокета, ну кроме явно не относящегося к делу. Керамику проверил прозвонкой, а ту, что звонилась выпаиванием - нифига. Похоже пойдет на детальки эта плата.
Остаётся последний "финт ушами"
Подпаять толстые проводки к разъёму и дать 2-3 ампера на это к.з. от мосчнего БП.
Который элемент "закипит", тому и тапком по затылку!
Ну, вы меня поняли!
To be continued ...
