При включении платы ШИМ питания процессора не запускается (Vcore нет) и сразу происходит выключение питания платы, и так по циклу, пока не отключишь БП. На ШИМ, который там стоит UT502P не смог найти datasheet, поэтому даже не знаю, на каком выводе проверить Enable во время включения платы. Может кто-то сталкивался, подскажите, где и что посмотреть?
Установленный процессор исправен, официально поддерживается платой и зашита соответствующая прошивка?
Процессор исправен, проверял, а вот прошивку не проверял, т.к. микруха там запаяна.
Исправность процессора - это только часть заданного вопроса.
Заодно и его sSpec можете озвучить, чтоб не говорилось о чем-то абстрактном.
Процессор Intel CELERON G1610, sSpec - SR10K
Рядом с микросхемой BIOS стоит разъем SPI, но программатора под этот интерфейс нет. Как найду, попробую перепрошить, а пока нужна хоть какая-нибудь инфа по ШИМ-у питания процессора.
Для данного процессора нужна прошивка не ниже V1.6.
Правильная прошивка это хорошо, но как это сказывается на запуске ШИМ-а Vcore, он же вообще не шевелиться. Для того, чтобы процессор определился или не определился на него нужно подать питание, не так ли?
А не UT501P? Информация по распиновке UT501P, как и на uP1625P, в сети имеется.
Если не сложно можно ссылку на datasheet, а то я и его не могу найти.
Andrey_Z, я не заикался про даташит, исключительно про пиноут, который легко гуглится.
