Немного по теме. Попался блок FSP на 450 ватт. Была разбалансировка напряжений по 12 и 5 вольтам. Для нагрузки использвал автомобильную лампу дальнего-ближнего света. При этом 12 вольт проседало, а иногда и блок уходил в защиту. (что естественно для неравномерной нагрузке БП)
Нагрузил каналы 12 и 5 вольт одинаковыми автомобильными лампами получились нагрузки 50-60 ватт и 20-25 ватт в каналах 12 и 5 вольт соответственно. Как результат напряжения на выходах нормализовались и в принципе имеющимся в БП подстроечником их можно подрегулировать.
БП при этом запускается без проблем. До этого складывалось впечатление что БП не держит нагрузку и напряжения на выходе разбалансированы.
Это конечно не испытание на полную мощность БП, но выход для проверки разбалансировки напряжений и их подстройки, при отсутствии нормального нагрузочного устройства.
