Уважаемый Коллега, мой вариант полностью повторяет Ваш,
17 Ноя 2009 - 04:09 Erstmann
Serzh писал(-а):
Erstmann, тока вопрос - насколько этого самого медного провода потребуется больше?
Уважаемый Коллега, мой вариант полностью повторяет Ваш, за редкими исключениями - в частности:
1. Все резисторы намотаны медью.
2. Есть варианты изменения тока по любой шине путем присоединения дополнительных коннекторов - мне было лень городить переключатели, и я пошел более простым путём - распределением нагрузочных резисторов по входным разъёмам в отдельности друг от друга. В итоге: 24-pin, ATX12, 4 molex'а.
Радует.
3. И, конечно же: вольт/амперметр сбоку на верхнюю крышку, с кнопочками выбора измерения напряжения/тока по выбранной шине.
makarog писал(-а):
учитывая, что удельное сопротивление меди отличается на несколько порядков от удельного сопротивления нихрома, г-ну Erstmann-у придется очень долго мотать медную нагрузку ,
Полагаю, что ответил выше. А учитывая, что тепловыделение на меди и нихроме в данном приложении одно и то же - Вы же знаете закон Ома и исходящие из него? - считаю, что именно мой вариант надёжнее и практичнее. Пусть, конечно, и мотать приходилось дольше...
Радует.
