А сколько должна проводиться окончательная проверка?
У меня - около минуты: Услышал, что вентилятор нормально вращается, на выходах под нагрузкой нет пульсаций и напряжения в пределах допуска, PG в норме и все.
Какой смысл гонять блок часами не зная, в какой конфигурации стоит этот блок, если тепловой/временной дефект крайне редкая вещь. Судя по моим возвратам, меньше 0.05%.
Разве что проверять себя на неверно впаянные электролитические конденсаторы.
