Если и добавлять выключатели, то очень хорошие. И на ходу не включать (до включения БП только). А можно проще - сделать разъёмы под молексы, и к ним подключать дополнительные провода - можно несколько одинаковых сделать (по нагрузке), а можно с разной нагрузкой. И никаких выключателей. Если уж для мощных БП - то надо бы предусмотреть раздельные каналы под 12В - один который с 24пин разъёма, второй канал - на 4пин (CPU), и ещё канал под питание видеокарты - на хороших БП делают раздельные каналы, либо хотя бы контроль мощности на них раздельный.
