у меня есть подобная штука, но в виде 2х блоков (тоже от БП корпуса). Всё никак не хватает времени нафоткать, и выложить для обсуждения.
Моё ИМХО - тумблеры могут дать большое сопротивление внутри, и недолго им там работать. Плюс к тому нагрузка будет идти по одной кучке проводов, что не всегда в реале бывает.
Поэтому я сделал просто несколько разъёмов под молексы на дополнительном блоке нагрузки (основная суммарной мощностью 235Вт, позволяет БП от 250Вт проверять, не регулируется и не переключается). Для подключения выхода для видеокарт от блока питания сделал переходник - гнездо от питания CPU(8pin)-3молекса. В переходник можно втыкать как 8 пиновую косичку питания CPU, так и 6пиновую (вроде так?) от питания видеокарты. Недочёт в разной полярности для нагрузки не важен, а включение вентилятора (внутри блока нагрузки) в любом варианте подключения проводов реализовано на хитром мосте из 6 (или из 8? не помню) диодов - на вентиляторе всегда полярность правильная.
В итоге - комбинацией подключенных проводов от БП можно варьировать нужную нагрузку, при этом более равномерно будет распределен ток по проводам. А на них может до полувольта падать (если провода не очень толстые, а нагрузка большая).
