Нашел на рынке нихром, стал отмерять нагрузку в Омах. По расчетам, если взять нагрузку на 12 вольт в 10 ампер, это будет 1,2 Ома (поправьте, если ошибаюсь). Замерял тестером DT-838 , предел 200 Ом. (Перед замером замкнул щупы, получилось 0,8 примерно. После измерения нихрома, вычел эти 0,8.)
Так вот, у меня 1,3-1,2 Ома показывает при длинне 1 см!
Что-то совсем мало получается по длинне. У людей санитиметров по 10 спирали, а у меня 1 см. Я конечно понимаю, что она не сантиметрами измеряется, просто удивляюсь - что у меня за нихром такой? По толщине - нитка 1 мм (измерял правда по линейке), как раз укладывается между двух меток, даже чуть-чуть задевает их.
Такой нихром бывает вообще, или у меня тестер врет?
