Путем запаралеливания пружин получается следующая комбинация (длина пружин - в свитом состоянии, как у автора на первом фото, два крайние справа пружины):
Дежурка: 1 пружина 5,7 ом, длина 11 см
+3.3: 2 пружины по 1,3 ом= 0,33 ом, по 2 см каждая
+5: 2 пружины по 1,3 ом=0,65 ом, по 2,5 см
+12: 2 пружины по 3,2 ом= 1,6 ом, по 6,5 см
+12: 3 пружины по 4 ом=1,3 ом, по 9 см
как такой вариант, оцените, плиз
без огнетушителя запускать можно?
да, хочу все собрать в переделаном корпусе от БП, с двумя вентиляторами - стандартный 8 мм на приток сбоку, и 12 см на выдув сверху... эффективно такое будет?
