на БП обычно пишут, сколько по каждой линии он должен держать. Также пишут и комбинации - например, суммарную мощность по каналам 12 и 5 В (и другие варианты есть).
Нагружать дежурку 2А (многие современные БП и 2,5 и 3А держат), нагружать 12В обязательно (вот тут основная мощность и потребляется), 5В, 3.3В - тоже надо, но без фанатизма - на них всё равно не такая большая нагрузка. Нюанс - по линиям питания SATA если есть оранжевый провод (как оказалось, далеко не во всех БП есть), то жесткие диски довольно много (кратковременно) могут съедать по 3.3В.
