Школьный курс физики, 6-7 классы.. Закон Ома. Хотите получить ток в нагрузке например 5А при напряжении 12 вольт.. делите 12 на 5, и получаете требуемые 2,4 Ом в нагрузке.. Дальше два пути - или отмеряете тестером нужное сопротивление куска проволоки из нихрома, или опять же вооружившись формулами, расчитываете нужную длину, беря в расчет удельное сопротивление нихрома.. первый путь проще
