да, погорячился. Не так уж много, судя по надписям "rated 5V 650mA, 12V 600mA", однако на плате преобразователь 5В - 3.3В, и перед ним предохранитель smd на 7,5А. Напрямую от разъёма SATA по линии 3.3В никаких предохранителей. HDD Hitachi модель затёрта уже, но старый довольно.
Про нагрузку: я обычно на 80-85% нагружаю. Ну и соответственно разные куски спирали под разные БП, вывел несколько разъёмов, и подключаю БП к тому, что более соответствует мощности.
Кстати, и качество защиты от перегрузки тоже можно так проверить - до указанного предела БП должен держать, а выше - отключаться. Если он не держит заявленную нагрузку - это плохой БП, если держит больше, чем должен - тоже плохой БП (ибо защита плохая, либо её вовсе нет).
