параллельно - это значит параллельно. Да, несколько проводов. Один большой сложнее сделать (да и найти ещё надо), и будет хуже. А несколько проводов от того же БП, который разобрали из того корпуса - самое то.
Земля в идеале должна сходиться в одной точке - как можно ближе к земле на колодке подключения БП. Однако технически это сделать не всегда можно, и невсегда оправдано - достаточно, чтобы минимальное сопротивление было до колодки. Я сделал так - припаял земляные провода на корпус (несколько точек, 3 или 4), и от них прямо к корпусу ещё припаял толстый медный провод - шину до колодки. Этим же толстым проводом сделал рёбра жесткости (наискосок от боковой стенки до дна корпуса, и припаял к корпусу) - чтобы не было перекосов, вибраций, и чтобы корпус был жёстче. (получилось реально намного жёстче чем без них).
Итоговое сопротивление мерить на колодке непосредственно.
Можно вывести ещё клеммник, на него подключить испытуемые напряжения - чтобы легко можно было мерить тестером, а не искать, куда в разъёме залезть щупом (ещё и подписать контакты - какое напряжение, какая нагрузка по каналу).
