2х13,6в? Ну, такое напряжение есть небольшая вероятность выкрутить. Только при постоянной полной нагрузке. Иначе будет уходить в защиту по превышению напряжения.
Насколько я помню, это схема стандартной балансировки блоков для параллельной работы.
Но я снова повторюсь, я бы не брался обманывать Delta. На пару месяцев быстрее получилось бы полностью выкосить все защиты и потом собрать свою схему.
