DPS-800GB A rev 06m на 1002DS и DNA1006
Что было: при попытке включения сервера, вентиляторы на процессорах делают попытку провернуться, и сразу же загорается ошибка на морде. Светодиод на заднице БП не горит. Пробовал несколько раз, один раз вентиляторы в БП закрутились, и продолжали работать, пока не отключил 220В, остальное молчало, все другие разы только горела ошибка на морде, и тишина.
Что сделал: разобрал, померил все фильтрующие емкости по выходу, ESR - все в норме. Померил, не выпаивая, кондер в дежурке: ESR=0,31 емкость 111,4 мкФ. Включил блок без нагрузки, замкнув ноги, как писали выше. 5В = 5.6, 3.3В = 3.37, 12В=0.3 (!), собственные вентили крутятся.
Пока читал эту тему, блок лежал включенным без нагрузки, прошло около 10-15 минут. Подошел к нему, заметил что горит зеленый диод. Померил 12В, оказалось 12.8
Дал пациенту полежать полчаса, снова включаю - опять все нормально.
Вопрос: что за ...? Так отдавать боюсь, т.к. не выяснил, в чем было дело, все "починилось" как-то само
