Всем привет. Подскажите что может быть с моими БП? Я
Всем привет.
Я их переделываю для питания мощного зарядного устройства. Использую по 2 штуки подключённые последовательно.
Как я их запускаю видно на фото. Я обрезаю выступающую контактную часть и припаиваю разъёмы под 4мм бананы.
В общем у меня так БП работают, но через какое то время (от нескольких месяцев до года) один из них перестаёт выдавать напряжение 12В.
Вернее он включается, крутятся вентиляторы, без нагрузки показывает напряжение 13.82В.
Если БП не включать сутки то в момент включения светодиод загорается и тут же тухнет. И отщёлкивает реле.
Такое ощущение что срабатывает защита.
После первого включения при последующих светодиод даже не моргает, только крутятся вентиляторы и щёлкает реле. На выходе без нагрузки как говорил 13.8В
Таких блоков питания у меня уже набралось 3 штуки. На другом 13.4В на выходе, на третьем тоже в этом районе.
Подскажите что может быть?
Пробовал менять транзистор как тут выше писали, но у меня он был исправный, так что мне это не подошло.
Мне кажется дело в защите, но как её отключить?
На всех 3 БП похоже одинаковая проблема.
555.jpg 97.79 КБ
Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
  • Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим
  • У меня только DNA1001D... Приду с работы и сделаю
  • Если не сложно, то please. Или хотя-бы pinout
  • "Во всех нет дежурки." и "Где бы
  • Есть у меня один рабочий БП на такой
  • Попало и ко мне 3 штуки DPS-800GB от
  • http://bbs.pigoo.com/thread-24007-1-1.html dna1002d pinout chrome translate
  • Принесли два таких же БП. Внутри много пыли, пылесосом
  • а может они вылетают после продувки
  • со времён царя гороха пылесосом чищу... кисточкой
  • А может пылесосом вы сдвигаете электролит, нарушая контакт?
  • Но почему же тогда вылетают они после продувки
  • Спасибо всем за внимание. Проблема не в пылесосе а
  • Аналогичная ситуация. Не хотят эти БП дружить с пылесосами. На
  • Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей
  • Пардон.весь в делах со всем вылетело из головы.завтра
  • очень нужна схема на данных БП, выручите кто
  • to lin999, А в какой именно понедельник выложите?
  • у меня один заработал.узнал только сегодня.в понедельник выложу
  • проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем
  • Это из области фантастики. Вероятно "лёгкая чистка"
  • Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли
  • А схему то на DPS-800GB нашли? Если нашли, то,
  • Судя по насыщенности платы управления, низкой и
  • >Не втыкает по логике, маловато будет даже если
  • Не втыкает по логике, маловато
  • Это тоже самое, что в обычном БП
  • Залез в кишки. Монтаж очень плотный. Странно правда,
  • При чем тут +5V???? Ну нету там окромя
  • По любому, там должны быть выпрямительные элементы, вот
  • По порядку: обозначений на плате нет, кроме цифири
  • Всё хорошо, только у этого БП нет +5В
  • Имеется в виду использование в качестве блока
  • А придется. Резистор 1 ком подключить к
