Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный
Имеется в виду использование в качестве блока питания ЧЕГО?
Если обычного системника, то шлейф с этим разъемом менять надо.
А на плате нет никаких обозначений, например +5, +12, и т.д.? Даже на отстойных блоках ATX пишут - где какой сигнал. Внимательно осмотрите плату. По даташитам на используемые микросхемы можно определить цепи P-ON.
