Здравствуйте, UAM! В самый первый раз, следуя Вашему способу,
Здравствуйте, UAM!
В самый первый раз, следуя Вашему способу, добавил в параллель 2 x 47,0㎌ * 25В, низкоимпедансные, 105°C, фирма, вроде, Samwha.
Через полтора месяца блоки стали "глохнуть". Тогда я решил именно заменить тот самый конденсатор.
Извлёк родной кондёр и обмерил его. Был тогда под рукой ESR-измеритель, который показал незначительное снижение ёмкости (90㎌ или 92㎌), а, собственно, ESR — 0,32Ω (могу ошибаться).
Возникло предположение, что схема на оригинальных 100,0㎌ работает "на грани", т.е. если ёмкость упадёт хоть немного, нормальная работа будет нарушена. Но это пока лишь только гипотеза.
Вторая версия ремонта (замена 100,0㎌ на 220,0㎌) уже тестируется в сервере под реальной нагрузкой — результат, положительный или отрицательный, сообщу.
P.S. Блоки, после самоотключения, через некоторое время сами и запускаются. Поэтому если за работой сервера с двумя БП админ следит по принципу "сервер не выключается - всё ОК", то падения-подъёмы блоков не увидит, пока не умрут сразу оба БП, либо админ посмотрит в лог HP-шного iLO. А БП может отрубиться и на 2 минуты и на 8 часов, а то и более суток. Хорошо, что в лог винды iLO "выбрасывает" сообщения с привязкой, естественно, к дате.
Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
  • Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим
  • У меня только DNA1001D... Приду с работы и сделаю
  • Если не сложно, то please. Или хотя-бы pinout
  • "Во всех нет дежурки." и "Где бы
  • Есть у меня один рабочий БП на такой
  • Попало и ко мне 3 штуки DPS-800GB от
  • http://bbs.pigoo.com/thread-24007-1-1.html dna1002d pinout chrome translate
  • Принесли два таких же БП. Внутри много пыли, пылесосом
  • а может они вылетают после продувки
  • со времён царя гороха пылесосом чищу... кисточкой
  • А может пылесосом вы сдвигаете электролит, нарушая контакт?
  • Но почему же тогда вылетают они после продувки
  • Спасибо всем за внимание. Проблема не в пылесосе а
  • Аналогичная ситуация. Не хотят эти БП дружить с пылесосами. На
  • Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей
  • Пардон.весь в делах со всем вылетело из головы.завтра
  • очень нужна схема на данных БП, выручите кто
  • to lin999, А в какой именно понедельник выложите?
  • у меня один заработал.узнал только сегодня.в понедельник выложу
  • проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем
  • Это из области фантастики. Вероятно "лёгкая чистка"
  • Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли
  • А схему то на DPS-800GB нашли? Если нашли, то,
  • Судя по насыщенности платы управления, низкой и
  • >Не втыкает по логике, маловато будет даже если
  • Не втыкает по логике, маловато
  • Это тоже самое, что в обычном БП
  • Залез в кишки. Монтаж очень плотный. Странно правда,
  • При чем тут +5V???? Ну нету там окромя
  • По любому, там должны быть выпрямительные элементы, вот
  • По порядку: обозначений на плате нет, кроме цифири
  • Всё хорошо, только у этого БП нет +5В
  • Имеется в виду использование в качестве блока
  • А придется. Резистор 1 ком подключить к
