Режим ошибка-стоп: загорается индикатор ошибки сервера и ошибки блока питания (лицевая панель), останавливаются кулеры внутри корпуса., процесс POST прекращается, загрузка ОС не стартует.
Тут еще одна особенность выяснилась: если шнур питания оставить включенным в блок (блок вставлен в корзину сервера) на 2-3 часа, потом передернуть его и нажать кнопку включения - сервер стартует в штатном режиме. Такое поведение наблюдается у 2ух из 3ех БП. Третий пока не оживает. Первое что приходит в голову - проседание входной емкости... но это редкость, и у двух сразу... Да и в схеме проверял и выпаивал... отклонения в пределах нормы. Что еще может быть... копаю.
