На своем DPS-800GB дежурку восстановил, заодно заменил вздутый С910 47х25в.
После включения питания С910 снова взорвался, но все напряжения на выходе есть и в норме без нагрузки.
Повторно менял, но С910 снова взорвался. Может быть причина взрыва С910 в том, что нет нагрузки? Или что-то
другое? Понять пока не смог, слишком плотный монтаж и трудно что-то проверить. Есть какие-нибудь предложения?
