Всем привет!
Отдали мне DPS-800GB, сказали, что не рабочий.
Замкнул 31 и 34 контакты, подаю питание на него, загорается светодиод, на выходах появляются на пару секунд напруги +5v;+3,3v и +12.3v с нагруженной лампой, далее вырубается, кулеры при этом вообще не запускаются.
Пробовал подтыкать 100 мкф х 25 в параллель к С820, но безрезультатно.
Защита срабатывает? Чего смотреть?
Напряжения, которые указаны на плате внизу на фото, есть 5v, а вместо 2,5v есть 2,47v.
Всем привет!
