кратковременный старт (1-2 сек) и остановка (вернее режим ошибка-стоп)
Уточните, как именно.
Обычно, до замены конденсаторов постоянно щелкает реле и на выходе плавает дежурка +5 и +3.3. После установки реле щелкает один раз и дежурка держит стабильно. Если у Вас то же самое. Попробуйте добавить еще один конденсатор. Там минимум надо 80 мкф на сети 230в.
