Не нужно меня благодарить. Вы мне много помогли, и
Вы мне много помогли, и тем самым сберегли мой труд и время. Теперь моя очередь помочь.
Правда что-то мне подсказывает, что я не слишком много вам помог, учитывая "У меня 13 нога сидит на земле, а по схемке она отвечает за контроль входного напряжения. Также интересно, что должно быть на 9, 10, 11 ногах. Везде 0:(
Но генерация на 6 и почему-то 15 присутствует."
Похоже Pinout на DNA1001D & DNA1001DL всё-таки разный... :(
Вот моё предположение:
DNA1001D - DNA1001DL
2,7,14,16 соответствуют 9,10,11,13
6 соответствует 6
15 соответствует 15
Только что получил отписку от одного продавца:
"hi
it could be that the L on the end means you have a Leadfree (Pb free version) usually =datecode 2005 or newer. the older chips just have lead in the solder but otherwise are exactly the same.
i will leave it to you to check this out as i do not have any information on the chips.
if you DO have leadfree the DNA1001D will work fine. it is DIP-16"
Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
  • Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим
  • У меня только DNA1001D... Приду с работы и сделаю
  • Если не сложно, то please. Или хотя-бы pinout
  • "Во всех нет дежурки." и "Где бы
  • Есть у меня один рабочий БП на такой
  • Попало и ко мне 3 штуки DPS-800GB от
  • http://bbs.pigoo.com/thread-24007-1-1.html dna1002d pinout chrome translate
  • Принесли два таких же БП. Внутри много пыли, пылесосом
  • а может они вылетают после продувки
  • со времён царя гороха пылесосом чищу... кисточкой
  • А может пылесосом вы сдвигаете электролит, нарушая контакт?
  • Но почему же тогда вылетают они после продувки
  • Спасибо всем за внимание. Проблема не в пылесосе а
  • Аналогичная ситуация. Не хотят эти БП дружить с пылесосами. На
  • Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей
  • Пардон.весь в делах со всем вылетело из головы.завтра
  • очень нужна схема на данных БП, выручите кто
  • to lin999, А в какой именно понедельник выложите?
  • у меня один заработал.узнал только сегодня.в понедельник выложу
  • проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем
  • Это из области фантастики. Вероятно "лёгкая чистка"
  • Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли
  • А схему то на DPS-800GB нашли? Если нашли, то,
  • Судя по насыщенности платы управления, низкой и
  • >Не втыкает по логике, маловато будет даже если
  • Не втыкает по логике, маловато
  • Это тоже самое, что в обычном БП
  • Залез в кишки. Монтаж очень плотный. Странно правда,
  • При чем тут +5V???? Ну нету там окромя
  • По любому, там должны быть выпрямительные элементы, вот
  • По порядку: обозначений на плате нет, кроме цифири
  • Всё хорошо, только у этого БП нет +5В
  • Имеется в виду использование в качестве блока
  • А придется. Резистор 1 ком подключить к
