1. Не трогайте делитель. Я вам предлагал теорию почитать, как работает резистивный делитель, для общего развития. Тогда вы поймете, почему мако предложил вам увеличить сопротивление.
2. Вы не очень понимаете, как работает супервизор PS224. Он ничего не регулирует. Он включает либо выключает БП в зависимости от напряжений на его выводах. Он же формирует сигнал PG. Повторюсь: ничего не регулирует.
3. Напряжение на 13 ноге СМ6800 должно быть после включения 15V. Ищите причину, почему оно занижено и продолжает проседать при нагрузке БП.
