R105, 106 - 0.0 Ом, родные. Они не
R105, 106 - 0.0 Ом, родные. Они не в обрыве.
только датчик тока придется увеличить
Подскажите по схеме, где он?
Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
  • IMHO так будет правильнее :):
  • Красным обозначено то, что в
  • Там не совсем так, как на схеме, присутствуют
  • D703, U702, R709, Q703 - напряжения на
  • Q703, выпаял со старой материнки, родной ранее улетел
  • это по Фрейду))) - *выпаивал
  • Дроссель APFC выпаял, подключил через лампочку. Первичка дежурки 15.55,
  • Не выпаливал или не выпаивал? 1. Повторяю, выпаяйте дроссель
  • Остальное не выпаливал, т.к. сообщение увидел после. cm6800g
  • Андерстенд. Снял q602, заизолировал, все запаял. Включил. Дежурка
  • Сто лет не заходил на ромбу, а тут
  • И кстати как ведет себя лампа в варианте
  • Ок, понял. В общем, прозвонив всю обвязку транзисторов
  • Не стоит упоминать эмиттер :). А
  • Возможно, хочу определится с терминологией. Согласно даташиту, нога
  • У автора что-то с внятностью
  • И так, схемотехнически радиатор посажен на массу, на
  • Дык ищите :). Схема для примера
  • Особенность корпуса TO247 в том, что отверстие под
  • Автор нуб и не скрывает этого, у него
  • Был в магазине, покупал термопрокладку. Заодно попросил достать
  • Нда, автор ленится делать диагностику до подключения
  • Хорошо, выпаиваю, проверяю.
  • Снять транзистор и диод, проверить корпуса на
  • Бли -и-и-н ???
  • Короче говоря, 3 нога транзистора (эмиттер, 3)
  • После последнего бабаха кз по горячей части нет.
  • Итак, нашел я неправильно впаянный D104, перевернул его,
  • А он случаем по изоляционной прокладке
  • При всем вашем сарказме, спасибо. Выпаиваю, проверяю, резисторы
  • Нда, странные понятия о нормальной диагностике
  • Кстати R105 и R106 имеют маркировку зеленый-золотой, серебристый,
  • D102 целый, при прозвонке в одном положении
  • В apfc обычно ещё один диод стоит по
  • Копать вглыбь, как обычно :D. Вроде
