Впаял резистор на 5.1КОм вместо 4.7КОм, включил - напряжение на C103 уменьшилось до 368-379В. Подключил нагрузку в виде жесткого диска, напряжение по 5В просело с 5.2 до 5В, напряжение на 13 ноге VCC просело с 12.3 до 11.65В, но блок работал. Напомню, это с одним транзистором АПФЦ. Впаял оба транзистора, запустил, помоляся. Блок запустился, работает, ничего не горит, не вышибает, напряжение на C103 скачет не сильно, до 380В. Напряжение на коллекторе Q703 - 16.5В, а на эмиттере - 11.5В. Подключаю жесткий диск - блок выключается... Опять смотреть обратную связь? В прошлый раз поменял пробитую tl431, проверил его обвязку.
