Я в общем-то не против, но таки конкретное предложение поступило от Mr.Barbara.
rust3d писал(-а):
Так вот на эту ногу она должна подавать сигнал только тогда, когда заработает PFC и напряжение на банке поднимется до 380В или она ничего не ждет и должна сразу подать сигнал на PWM?
Champion Microelectronic Corporation писал(-а):
The VIN OK comparator monitors the DC output of the PFC and inhibits the PWM if this voltage on VFB is less than its nominal 2.45V. Once this voltage reaches 2.45V, which corresponds to the PFC output capacitor being charged to its rated boost voltage, the soft-start begins.
