я хочу запустить минуя узел apfc, т.к. горят транзисторы именно этого блока
Это я уже понял, только смысла в этом мало, его всё равно придётся восстанавливать. Не проще сначала сделать нормально узел предкондея (тем более в нём не так уж и много элементов) и больше об нём не думать. Так же не придётся вносить в схему ни каких изменений для дальнейшей диагностики, а учитывая что вы слабо представляете принцип работы и схемотехнику и ремонтируете по принципу научного тыка, то это для вас наилучший вариант.
