Я так понимаю, мы пытаемся включить блок минуя генерацию импульсов apfc, это именно PWM, поправьте меня если не прав...
Сначала мы убедились, что дежурка у вас работает.
Затем мы добились того, чтобы СМ6800 включалась, а включается она подачей питания на ногу VCC.
После влючения микросхема начинает подавать импульсы на транзисторы с вывода PFC, что при возвращенном в схему дросселе АПФЦ приводит к тому, что на входном конденсаторе фильтра напряжение дожно подняться до 360-385V.
Затем СМ6800 начинает подавать импульсы на ногу PWM (ШИМ - широтно-импульсная модуляция). Через транзисторы Q705, Q706 и мелкий трасфоматор импульсы поступают на транзисторы основного преобразователя Q701 и Q702.
Лампа вместо предохранителя была нужна во избежание пиротехнических эффектов.
При работающем АПФЦ она будет гореть или моргать. И что, кстати, я тут делаю в воскресенье?
