Оставил Q603, Q602 выпаял.
Подключил пока лампу 100Вт вместо предохранителя. Блок стартует, на банке 312В. Лампа горит. Через 5-7 секунд вольтаж на банке опускается до 195В и БП отключается. Если держать закороченным ps_on на землю, то напряжение набирается до 372В, т.е. накачка АПФЦ идет, но блок не включается заново. При вытаскивании перемычки и подключении заново блок опять включается, лампа загорается и все по новой.
Это влияние лампочки на апфц? Вспомнил про галогенку на 500Вт через диммер, как нижний подогрев лежит... имеет смысл через неё?
