Хочу подобрать резистор в параллель с R103 (он на 368kOm, там их два одинаковых последовательно)
Опять измерения в схеме?
Насколько я вижу по подобной схеме, в верхнем плече делителя используются 2 последовательно включенных резистора по 750 кОм (R103, R205), а в нижнем - один резистор на 10 кОм (R206).
В таком варианте лучше параллельно довешивать резисторы на R103 и R205 для равномерного распределения напряжения.
P.S. Немного не успел.
rust3d писал(-а):
Напряжения по 12 и 5 вольтам завышены - 18.8В и 7.9В соответственно.
