Снять транзистор и диод, проверить корпуса на оплавленность трещины, заменить изоляционные прокладки и втулки на новые (исправные)
ЗЫ У полевых транзисторов нет ни коллектора ни эмиттера ни базы, поэтому приведённый вами пример не совсем корректный. Сток - исток на коротко звониться не должны, должно быть только падение напряжения на встроенном диоде.
