Итак: напряжение на C103 - 398В, на 15 ноге - 2.52В. Это нижний предел дельты.
Напряжение на C103 - 425В, на 15 ноге - 2.72В. Это верхний предел, срабатывает PFC OVL.
Мне нужно сделать на 15 ноге 2.7В при значении 400В на C103.
Соответственно, мне нужно УВЕЛИЧИТЬ напряжение c 2.52 до 2.7В, чтобы оно было эквавилентно 400В на C103.
Вы точно уверены, что нужно увеличить сопротивление? Или в этом случае действует обратная зависимость, т.к. они установлены не последовательно?
